Beste Zendure-gebruikers,
Zendure is toegewijd aan het bieden van het meest complete productportfolio in de sector, omdat we altijd uw opslagbehoeften in verschillende scenario's in de gaten houden. Met de lancering van de nieuwe producten hebben we opnieuw het vermogensbereik van onze producten uitgebreid, zodat we u een volledige keuze kunnen bieden van instapmodellen tot vlaggenschipmodellen.
Als u wilt ontdekken hoe u het energieopslagsysteem van uw huis kunt optimaliseren, lees dan het onderstaande en ontdek snel de belangrijkste kenmerken van onze nieuwe producten. Misschien vindt u de oplossing die bij u past ↓↓↓
Als u zonnepanelen op uw dak heeft geïnstalleerd en een AC-gecoupleerd energieopslagsysteem met hogeren vermogen wilt kopen om in één stap een opslagsysteem te configureren en het potentieel van uw zonnepanelen te maximaliseren, dan kan de SolarFlow 2400 AC+ aan uw verwachtingen voldoen!
SolarFlow 2400 AC+ : Next-gen 2400W AC-gekoppelde retrofit-opslag voor elke PV-dakinstallatie.
⚡ Producthoogtepunten
—— Krachtige AC-koppeling, integratie van het opslagsysteem in één stap!
🔹 2400W bidirectionele AC-uitgang, maximale opslagcapaciteit van 16,8 kWh, eenvoudig in staat om piekverbruik te dekken
🔹 Ondersteunt het stapelen van maximaal 5 AB3000L-batterijen, flexibel uitbreidbaar van 2,40 kWh tot 16,8 kWh
—— 100% compatibel met omvormers, eenvoudige upgrade van uw eigen zonnepanelen!
🔹 Geen vervanging van uw bestaande zonnepanelenomvormer nodig, eenvoudig te upgraden naar een vereenvoudigd systeem met lage initiële investeringskosten en minder installatiecomplexiteit!
Als u op zoek bent naar een instapproduct met uitstekende prestaties en een lage drempel, dan kan het SolarFlow 1600 AC+ product ook aan uw behoeften voldoen!
SolarFlow 1600 AC+ : Innovatieve 1600W AC-gekoppelde retrofit-opslag voor elke PV-dakinstallatie.
—— Instapproduct met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!
🔹 1600W bidirectionele AC-uitgang, maximale opslagcapaciteit van 16,8 kWh, voldoet aan reguliere vermogensbehoeften
🔹 Lage initiële kosten + flexibele uitbreiding, op basis van behoefte in te richten, om een te hoge eenmalige investering te vermijden
Als u op zoek bent naar een balkon-energieopslagsysteem met hogeren vermogen dat tijdens piekuren gemakkelijk aan de elektriciteitsbehoefte van uw huis kan voldoen, dan kan de SolarFlow 2400 Pro het waard zijn om verder te onderzoeken!
SolarFlow 2400 Pro : Het ultieme 2400W bidirectionele AC, AI-gestuurde balkon-zonneopslagsysteem.
—— Hogere vermogen, uitzonderlijke prestaties, vlaggenschip balkon-energieopslagsysteem!
🔹 4 MPPT, ondersteunt de aansluiting van 8 zonnepanelen, totale ingangsvermogen tot wel 3000 Wp
Deze nieuwe producten behouden de bewezen veiligheid, compatibiliteit en gebruiksgemak van Zendure, en bieden u een kwaliteitsvolle gebruikerservaring:
🔹 Compatibel met warmtepompen & EV: Creëert een krachtig ecosysteem voor energieopslag, om economisch en ecologisch uw warmtepomp en elektrische voertuigen van stroom te voorzien!
🔹 Compatibiliteit met gangbare smart home-platformen: Ondersteunt het MQTT-protocol voor eenvoudige compatibiliteit met platforms zoals Home Assistant, Homey, enz.!
🔹 ZenGuard-batterijbeveiligingssysteem: Drievoudig beschermingssysteem voor een extreem veilige gebruikservaring!
🔹 Plug & Play snelle installatie: Direct gebruiksklaar zonder complexe bedrading en professionele installatie, ook na verhuizing eenvoudig te gebruiken!
Meer informatie over nieuwe producten↓↓↓
https://www.zendure.nl/pages/solarflow-new-gen-evolved?utm_source=APP&utm_medium=forum&utm_campaign=NL
Uw Zendure-team
