Moin.
- es geht nicht um Performance
- es geht nicht um Verluste/Effizienz
- es geht nicht um SOC-Fehler
- es geht nicht um "Ist das sinnvoll bei dem Wetter"
Wie gehts so einem AB2000 (1.Generation), wenn man ihn einfach links liegen und machen lässt (am SF1200)
Ein Realitäts-Check
das Letzte mal bei 100% vor exakt 16 Tagen
Blick auf die Zellspannung: Hält sich wacker
Blick auf den SocLevel: EInstellung untere Ladegrenze ist 40%.....heute IST bei 35%
Blick auf Lade/Entladeleistung: Da passierte fast NIX...Dunkel und Grau halt
Blick auf die Temperaturen? Akku in unbeheizter Thermobox
blau: akku
gelb: draußen viel Dauerfrost (Berlin)
rote Kreise: Heizung aktiv
Akku-Heizung funktioniert und die Box hält die ganz tiefen Temperaturen fern
Fazit
Also dafür, dass hier (manchmal) viel Negatives durch das Forum zum Thema Akku läuft, hält der Kumpel sich eigentlich ganz gut. Die LifePO4 Technik kann das schon alles ab.
Das Zusammenspiel Hub/Solarflow - Akku ist halt eher das Thema - das geht besser
- Anzeige der Zellspannungen neben der Temperatur in der App könnte so einfach sein
- konfigurierbares Abschalten der AC-fähigen Hubs als Option (wer nichts anderes mit dem Hub nachts vor hat)
- usw. usf.
wären ja denkbare Möglichkeiten
Die nächsten 7 Tage sehe ich hier keine Sonne.... das wären dann 23 Tage ohne Kalibrierung
Lets see.
Ich bin sicher der Kerl lebt dann immer noch.
oder
"und wenn er nicht gestorben ist, dann....." 😍
