Genau die beiden Fehler hatte ich auch.
Immer wenn die Akkus zu 100% geladen sind und noch ordentlich Sonne da ist.
Ich nehme an das Batterie-Management arbeitet bei 1 der Batterien nicht ganz korrekt. Quasi da wird 1 Batterie überladen… und dann greift das BMS ein und stoppt alles und schickt diese beiden Fehlercodes los.
Ich habe 1 AB1000, 1 AB2000S und eine AB2000X, bei mir ist es wahrscheinlich die AB1000 die a bisl zickt. Die ist bei mir auch die wärmste beim Laden.
Ich habe heute die Ladeeinstellung auf 99% eingestellt. Bisher keine weiteren Fehlermeldungen.
Werde jetzt 1 mal die Woche auf 100% gehen zwecks dem BMS Kalibrieren und den Rest dann auf 99% einstellen.
Alles muss man selber machen
Gruß der Andy
