Salut,
Il faut shunter les trois phases d'entrées AC du compteur, puis installer une pince sur L1'. Ensuite, dans l'appli, il faut indiquer "Rooftop" dans la configuration de L1'.
Il faut faire attention au sens du courant dans la pince.
Pour ma part, j'ai utilisé une des pinces 120A et la lecture de la puissance est bonne comparée à ce que mes micro-onduleurs indiquent.
