ZenUser4W9y2TT Bonjour, Après avoir eu un code 46, c est maintenant le mode charge qui fonctionne comme il veut : solar flow 2400. Tout fonctionnait assez bien avant mais depuis qqs jours c est n importe quoi. Y a t il eu mise a jour ou autres ? Merci
Jacques Bonjour, Il faut vérifier le connecteur entre la première batterie et le solarflow. Il se peut qu’elle soit HS (problème de dissipation de calorie au niveau du Solarflow du à son radiateur sous dimensionné. Comparez à pourexemple le nouveau et l’ancien Solarflow. À quelle puissance utilisez-vous le solarflow ( entrée /sortie) ?
ZenUser2PvKG7P Batteries et systèmes 6 mois sans aucun problème et la c'est la cata...😟😟😟et Solar flow mais du temps à traiter le problème 😠
