Hallo @Kc0815
ist 'ne bekannte "Krankheit" der HUB's, hatte ich früher, wo ich den Bypass noch brauchte auch öfters! Versuch' mal den HUB komplett stromlos zu machen, also Module ab, WR ab und für einige Zeit so stehen lassen, dann wieder alles anklemmen und schauen ob es dann funzt!
Kannst Du beim Umschalten ein Klacken im HUB vernehmen??? Wenn nicht, vorsicht, nicht das die Relais schon einen weg haben!!
Und vielleicht hast Du's schon bemerkt, wenn Du mehrmals hintereinander die Bypasseinstellungen verändest, blockiert die App dieses Vorgehen und eine Warnmeldung erscheint wegen Relaisschonung!! Diese Blockade wird erst nach ca.12St. oder früher wieder aufgehoben, also nicht zu oft damit rumspielen!
Good Luck und Grüße aus Köln, bye Klaus 😎
