Benhazuki Pourquoi ? Ce compteur est plus cohérent pour l utilisation en residence. Sera t il compatible dans un jour proche?
Tim (Moderator) Benhazuki Hallo. Dieses Gerät wird nicht unterstützt. Ob es zukünftig aufgenommen wird, ist nicht bekannt. Gruß, Tim.
Benhazuki Du coup pour une résidence en monophasé, on utilise on compteur triphasé, et on connecte une seule phase au compteur?
ZenUser27fu2e92 Bonjour, oui il faut connecter une seule sonde. Vous pouvez mettre une sonde 50 À au lieu de 120 À. Dans l’application Shelly, vous avez accès au réglage de la sonde (un clic sur le dispositif puis dernier icône du menu / changer le type de TC).
ZenUser27fu2e92 Bonjour, oui il faut connecter une seule sonde. Vous pouvez remplacer la sonde 120A par 50 A. La config de la sonde se fait dans l’appli Shelly / menu réglages (dernier icône) puis change le type de TC.
