Das Typenschild eines AB2000 hat mein Interesse geweckt und soll nun hier exemplarisch mal als Beispiel zu Informationsbeschaffung dienen.
Suche/Frage an Google KI: Was bedeutet IFpP/8/132/200/[2P15S]M/0+30/90
Die Antwort:
Diese Kennzeichnung beschreibt die technischen Spezifikationen eines
Infrarotheizstrahlers oder eines industriellen Infrarot-Strahlermoduls, wobei jeder Block eine spezifische Eigenschaft definiert:
IFpP: Steht für den Strahlertyp (meist ein Infrarot-Flächenstrahler aus Keramik oder Metall).
8: Bezieht sich auf die Baugröße oder die Anzahl der Heizelemente im Modul.
132 / 200: Dies sind die Abmessungen in Millimetern (meist Breite x Länge).
[2P15S]M: Beschreibt die interne elektrische Verschaltung der Heizwendeln (2 Parallelgeschaltete Gruppen à 15 in Serie geschaltete Elemente) in einem Modul (M).
0+30: Gibt den Neigungswinkel oder die mechanische Ausrichtung der Strahlfläche an.
90: Bezeichnet die maximale Betriebstemperatur oder die Leistungsklasse in einem spezifischen
Systemkontext.
Solche Bezeichnungen finden sich häufig in den technischen Datenblättern von Herstellern.
KI-Antworten können Fehler enthalten.
Antwort des KI-Modus ist fertig.
Und nun?
Man könnte glatt drauf reinfallen, versteckte Wahrheiten zur eingebauten Heizung ?
Leider ist das alles falsch ! Schade.
Zweiter Versuch
Suche/Frage an Google KI: IFpP/8/132/200/[2P15S]M/0+30/90
Die Antwort:
Diese Zeichenfolge ist eine technische
Bestellbezeichnung oder ein Typenschlüssel für einen hydraulischen Innenzahnradpumpen-Mehrfachstrom-Satz (Internal Gear Pump), höchstwahrscheinlich vom Hersteller Voith Turbo.
Hier ist die Aufschlüsselung der Komponenten basierend auf der Voith IPV-Serie:
IFpP: Bezeichnet die Pumpenserie (Hochdruck-Innenzahnradpumpe).
8 / 132 / 200: Gibt die Baugrößen und das geometrische Fördervolumen der einzelnen Stufen an.
[2P15S]M: Spezifikation der internen Kopplung oder Wellenverbindung.
0+30/90: Steht für die Druckstufen (z.B. 330 bar Peak) und die geometrische Anordnung der Saug- und Druckanschlüsse.
Suchen Sie für diese Pumpe ein Ersatzteilkit oder benötigen Sie die exakten Leistungsdaten für die Anlagenplanung?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
Tja, leider völlig daneben !
Aber wie selbstsicher und scheinbar plausibel das aufbereitet wird.
Als Gegenprobe nun die Suche nach der AB1000 Bezeichnung.
Suche/Frage an Google KI: IFpP/7.8/133/202/[1P15S]M/0+35/90
Antwort:
Diese Zeichenfolge ist die technische
IEC-Zertifizierungskennzeichnung für den Zendure SolarFlow AB1000 Akku.
Hier ist die Aufschlüsselung der Spezifikationen gemäß der Norm IEC 62133:
IFpP: Bezeichnet eine prismatische Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LiFePO4).
7.8: Die Dicke der Zelle in mm.
133: Die Breite der Zelle in mm.
202: Die Höhe der Zelle in mm.
[1P15S]: Die interne Verschaltung (1 Parallel, 15 Seriell).
M: Gehäusematerial (Metall).
0+35/90: Der zulässige Temperaturbereich für den Betrieb.
Die Batterie hat eine Kapazität von 960Wh (20Ah bei 48V) und wird primär als Speichererweiterung für Balkonkraftwerke genutzt.
Möchten Sie wissen, wie Sie diesen Akku mit einem Mikrowechselrichter verbinden oder die Kapazität über die Zendure App überwachen können?
توفر بطارية من ماركة - Facebook
28.12.2025 — ... IFpP/7. P/7.8/133/202/[1P15S]M/0 35/90 Capacity: 960Wh(20Ah/48V) Input: 48V ... 0℃45C Zendure USA Inc. Made in China A04HLC9L...
www.facebook.com
توفر بطارية من ماركة Zendure Solarflow Battery AB1000 __ لأنك ...
29.12.2025 — ... 0-2.1412 0 2.14 12 KW 01.8812 0 1.88 12 A ZENDURE Add-on Battery AB1000 Model: ZDAB1000 SuperCharged ထ LiFePO4 及 IFpP/7. P/7.8...
www.facebook.com
Diesmal ein Treffer, sogar mit 2 Quellenangaben aus Facebook.
Und die Maße stimmen und auch der Akku-Aufbau.
Es wurde aber nur ein schon bestehender Text "plagiatiert".
Das ist eindeutig NICHT Intelligent.
Fazit daraus.
Wenn man nichts über das Gerät weiß und von der Materie keine Ahnung hat, kann einem die Google KI (zumindest diese) schnell einen Bären aufbinden. Und das ist im ungünstigen Fall sogar gefährlich (technisch, gesundheitlich oder politisch)
So gesehen ist eine Frage an ein dreiviertel-wissendes Puplikum, wenn auch nicht 100% zuverlässig, sodoch nicht der schlechteste Weg zu einem guten Ergebnis. Wenn dann noch das eigene Denken und Studieren dazukommt, sollte ein richtiges Verständnis der Sache daraus erwachsen können.
DAS verlange ich ab sofort von jedem Zendure-Frischling !!
Lernziel erreicht, Schulstunde zu Ende. 🙄
