ZenUser26rP5HYr My SC is 3 days old and works in automatic mode and has 2 AB3000 Minimum SoC i have set to 30% and on first night it was discharged to 30%. Thats ok. It is connected to a Shelly 3em Pro. I only have balcony power Because of no sun it went down to 27% and today suddenly it started discharge and is now about 12%. How could this happen and why discharge if it is already under 30% ? How can i explicitly load the batteries by AC to get to 100% Thanks Joe
ZenUser62871M3 Die Entladegrenze stoppt nur die aktive Entladung. Das Gerät braucht dennoch weiterhin Energie um zu funktionieren und bezieht diese aus dem Akku. Selbst aufladen funktioniert ganz einfach durch pausieren des Energiemodus und der Auswahl des Netzeingangsmodus mit entsprechender Leistung.
ZenUser26rP5HYr Und wie weit wird der Akku dann entladen wenn keine Sonne scheint ? Oder wird dann automatisch eine AC-Aufladung gestartet bei 0% ?
Tim (Moderator) ZenUser26rP5HYr Hallo. Genau, bei 0% wird die Ladung automatisch gestartet. Gruß, Tim.
ZenUser26rP5HYr Warum soll man dann das SoC Minimum auf 30% stellen, wenn bei 0% sowieso eine AC-Ladung stattfindet ? Dann reichen 10 % doch auch als SoC minimum.
ZenUser62871M3 Nein weil du sonst schneller in den Bereich der Tiefenentladung kommst, im schlechtesten Fall sogar bei der aktiven Entladung. Bitte die vielzähligen Beiträge zu Batterie lesen und anwenden, sonst hast du da nicht lange freude dran.
