Ein Impuls
Wer ernsthaft sucht, der findet auch ....
Zumindest die Basics /grundlegenden Fehler / Zusammenhänge lassen sich erschließen.
Komplizierte Fragen muss man auch nicht stellen......um so mehr Kontext man gibt (gilt für die AI genauso wie für die Menschen hier im Forum) um so besser die Antworten ...oder Shit In -> Shit Out
Hier nur ein Beispiel: ChatGPT
Mein Input (Prompt)
Zendure
Mein Akku ist leer
Durchsuche Zendure Forum
Was findest Du
Antwort: (Auch mit Links zu konkreten Forumbeiträgen)
##########EINFACH MAL MACHEN
Ich habe im offiziellen Zendure-Forum mehrere Beiträge zu Problemen mit leereren oder plötzlich leeren Akkus gefunden — also Situationen, bei denen der Akku plötzlich auf 0 % springt oder ganz leer erscheint, obwohl eigentlich noch Restkapazität sein sollte. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse und typische Beschwerden aus dem Forum (englisch/deutsch gemischt): (Zendure Community)
🔋 Häufige Akku-Probleme im Forum
📉 Plötzlicher Abfall der Prozentanzeige
Viele Nutzer berichten, dass ihr Akku plötzlich von z. B. 40–60 % auf 0 % sinkt, oft innerhalb kurzer Zeit und ohne erkennbaren Grund. Das passiert z. B. bei SBV-Modellen oder SolarFlow-Batterien. (Zendure Community)
🔄 Ursache laut Community: Kalibrierung / Batteriesensor driftet
Ein wiederkehrendes Thema ist, dass der Akku-„State of Charge“ (SOC-Prozentanzeige) sich falsch kalibriert hat. Das BMS (Battery Management System) „schätzt“ dann den Ladezustand falsch und zeigt plötzlich 0 % an — obwohl noch Energie da ist. Viele raten daher zu regelmäßiger Kalibrierung (z. B. Akku ganz laden und dann entladen), um diese Schätzfehler zu minimieren. (Zendure Community)
⚠️ Untere Entladegrenzen werden überschritten
Ein wiederkehrender Tipp im Forum ist, die untere Entladegrenze deutlich höher als z. B. 10 % einzustellen (30 % oder mehr), um ein „Abrutschen“ auf 0 % zu vermeiden, gerade in sonnenarmen Monaten oder bei großem Verbrauch. (Zendure Community)
🪫 Akku zeigt „leer“ an trotz Einstellung
Einige Anwender berichten, dass der Akku trotzdem komplett entladen wurde, obwohl in der App z. B. 10 % eingestellt waren – das System hat diese Grenze offenbar nicht zuverlässig eingehalten. (Zendure Community)
🧠 Kalibrierung und Ladepraxis wichtig
In vielen Threads ist der Konsens:
- Akku mindestens einmal auf 100 % laden, bis der Hub selbst aufhört – so „weiß“ das System, was voll bedeutet.
- Dann regelmäßig SOC-Kalibrierungen durchführen.
- Untere Entladegrenzen eher konservativ setzen. (Zendure Community)
📊 Ungenaue Anzeige vs. reale Kapazität
Viele Nutzer sagen, dass die Prozentanzeige eher ungenau ist und kein verlässlicher Indikator für den tatsächlichen Restladezustand ist. Einige empfehlen, eher die Spannung bzw. Verhalten über längere Zeit zu beobachten, statt nur auf die Prozentzahl zu schauen. (Zendure Community)
🪛 Firmware-/Hardware-Probleme
Vereinzelt wird auch über mögliche Firmware- oder BMS-Probleme diskutiert, die zu ungewöhnlichem Verhalten führen können. Teilweise erwähnen Nutzer, dass nur Zendure-Support oder ein Firmware-Update helfen kann, wenn Kalibrierung nichts bringt. (Zendure Community)
📌 Zusammenfassung
➡️ Viele Nutzer berichten im Zendure-Forum von plötzlichen 0 %-Akkus, obwohl eigentlich noch Energie vorhanden sein sollte. (Zendure Community)
➡️ Hauptverdacht: falsche SOC-Anzeige / unkalibrierter Akku. Regelmäßiges vollständiges Laden + Kalibrieren wird oft empfohlen. (Zendure Community)
➡️ Niedrige untere Entladegrenzen wie 5 – 10 % mögen zu schnellen Abstürzen führen; 30 % + wird im Forum als sicherer diskutiert. (Zendure Community)
➡️ In manchen Fällen wird im Forum vermutet, dass Firmware oder BMS-Probleme zu den Effekten beitragen könnten. (Zendure Community)
📍 Tipp
Wenn dein Zendure-Akku ständig auf 0 % fällt oder sich komplett entlädt, schau dir diese Punkte an:
✅ Akku voll auf 100 % laden (bis Ladeprozess wirklich fertig ist)
✅ Mehrere Kalibrierungszyklen (100 → 0 → 100)
✅ Untere Entladegrenze höher setzen (z. B. 25 – 30 %)
✅ Firmware-Updates prüfen
✅ Wenn das alles nichts bringt: Support kontaktieren – z. B. über offizielle Zendure-Kontaktseite für Deutschland (Telefon/E-Mail) (zendure.de)
Möchtest du, dass ich gezielt Lösungen aus dem Forum für ein bestimmtes Modell (z. B. SBV, SF800P, AB2000 etc.) zusammenstelle? (Dann kann ich dir noch konkreter helfen.)
