ZenUser93K5XkC Bonjour, je possède 2 solar flow 2400 avec chacun 2 ab3000x, 1 smart meter 3ct et des panneaux solaires de 6 kvc en mono phase Alimentation inverse entre le réseau et les panneau alors qu’il fait encore nuit
Tim (Moderator) ZenUser93K5XkC Hallo. Wie hast du den 3ct angeschlossen? Bei deiner Verwendung benötigst du sowohl die 120A Klemmen als auch die 50A Klemmen. Gruß, Tim.
Tim (Moderator) ZenUser93K5XkC Zur Erfassung der Solarerzeugung werden die 50A Klemmen benötigt. Gruß, Tim.
Peter Hallo Dein 3CT ist falsch angeschlossen. Die originalen 120 Ampere stromzangen müssen unbedingt an die 120 Ampere Buchsen des 3CT. Sie messen den Verbrauch aus dem Stromnetz bzw. Die Einspeisung. An die 50 Ampere Buchsen des 3CT kann man optional erhältliche 50 Ampere stromzangen anschließen, die dann eine externe Dach pv anlage messen. 50 Ampere stromzangen müssen bei zendure dazu gekauft werden. Gruß Peter
Peter Beim Anschluss der stromzangen auf die Reihenfolge achten. Spannung L 1 bis L3. Stromzangen L 1 bis L 3 muss übereinstimmen
ZenUser93K5XkC J’ai fait la connexion sur le 120A et c’est ok je vois bien maintenant la consommation du réseau Je vais attendre le soleil mais a priori si j’ai bien compris il me faudrait donc passer avec des pinces compatible 50A pour les panneaux solaire qui sont sur le toit pour réinjecter dans la batterie si besoins Merci
Peter Hallo Deine Anlage funktioniert auch ohne die 50 Ampere stromzangen. Die 120 Ampere stromzangen messen den Bezug aus dem Netz sowie die Einspeisung durch deine pv Anlage ins Netz. Die app kann mit den Werten das laden und entladen steuern. Du brauchst die 50 Ampere stromzangen eigentlich nur zu visualisieren in der app und für die Auswertung der pv Leistung Gruß Peter
ZenUser93K5XkC Bonjour J’ai commandé les pinces amperemetriques 50a Si je comprends bien, je laisse la 120a sur le réseau EDF et je rajoute la 50A sur le retour des panneaux solaire. Est ce bien cela ? Merci à vous
ZenUser93K5XkC Bonjour J’ai bien réceptionné les pinces 50a Est ce que je dois supprimer la pince 120a ? Merci
