Ja, ein 6A LS würde für den Hyper ausreichen. Du kannst aber Technisch auch einen 10A oder einen 16A LS verbauen. Wie der name sagt, soll der ja die Leitung schützen und die 1,5mm2 kann 16A.
Ich habe bei mir eine dose mit einem 2,5mm2 kabel gesetzt und mit 16A für den Hyper abgesichert.
So fliegt nicht gleich die Sicherung falls doch mal etwas anderes an die Dose angeschlossen wird, das eventuell mehr Leistung zieht.
Zendure beruft sich meines wissens nach auf die lokalen Vorschriften und dass Elektriker diese anschließen müssen.
