SprtZenuser Bonjour, J’ai une différence entre la conso du 3CT en réel et le compteur Linky. Sinon ça fonctionne bien. Quel est le souci selon vous? Merci.
ZenUser2Vn2748 C'est normal, les W et le VA ne se valent pas pour des charges non resistives, notamment, inductives et capacitives. W = VA × cos φ où cos φ est le facteur de puissance (≤ 1). Si cos φ = 1, alors VA = W ; sinon VA > W.
Peter Hallo Ich habe es schon mehrfach kommentiert. Der 3CT misst schon sehr genau. Wenn es Abweichungen zum Zähler des Energie Versorgers gibt bitte mal die Installation des 3CT überprüfen. L1 bis L3 der Spannung muss mit L1 bisL3 der stromzangen übereinstimmen. Bei richtiger Installation des 3CT liegt die Abweichungen im einstelligen Watt Bereich Gruß Peter
ZenUser228S3KN0 Bonjour , même chose pour moi , environ 200 va de différence . Parfois le linky passe à zéro puis reprend 200 à 250 va. A voir si edf ne facture pas ?
ZenUser228S3KN0 Contrôle fait ce matin , la puissance enregistrée par le linky est exactement celle annoncée par le zendure , cqfd
