Notloesung:
Im Herbst/Winter schalte ich den Hub2000 auf 0 Watt Richtung Haus und lasse den Akku ohne Waermebox draussen stehen. Der HUB2000 steht ohne Energieplan auf Bypass gleich Immer Aus. Erreicht er 100% mit Standby ist er automatisch kalibriert.
Jetzt kannst du die Akkus manuell entladen indem du Richtung Haus auf deine Grundlast stellst, Beispiel 100 Watt und den Akku auf 50% bis 100%; bei 50% sollte er bei Dunkelheit abschalten.
Dann wieder Ausgabe Richtung Haus auf 0 Watt stellen usw.
Jetzt kannst du in Ruhe das Problem suchen: Reset im Akku Dialog genutzt?
