Ja kannst du so machen. Bei mir läuft der hyper genau so seit 6 Monaten problemlos.
Bei mir steht der Hyper im Heizraum. Daher hab ich die stecker offen gelassen. Technisch musst du die zwar nicht abdecken. Aber bietet sich ann falls du später doch mal was anschließen möchtest. Dann ist weniger bzw kein schmutz drin. Eventuell auch besser gegen Oxidation geschützt.
Bei mir sind es 15 meter Solar kabel zwischen dem Hyper und den Modulen. Allerdings nur 4mm2 das ist etwas wenig wie ich festgestellt habe. Plane also auf jeden fall einen ausreichenden Querschnitt ein.
