Hallo, hängt davon ab was bei Dir möglich ist, also wieviele Panels Du willst und einen Speicher brauchst bzw. möchtest.
Wenn Du auf 4 Panels erweitern willst würde ich den SF800Pro nehmen und den alten SF800 verkaufen.
Bei mehr Panels kannst Du auch den SF800 zusätzlich verwenden und per HEMS verbinden, geht aber nur richtig gut mit einem intelligenten Stromzähler.
Gruss dd
