Latschie1966 Hallo zusammen. Habe seit kurzem ein problem im CT Modus mit meiner Hup2000. Sie scheint sich aufzuhängen in der Cloud und schickt etliches an strom einfach raus ins netz. die Akus sind aber noch auffällig. 1000w auf den platten und 800w gehen raus und wird nicht abgeglichen mit der Sheli em3 und alles ist in der Cloud eingebunden. ich kann mir das nicht erklären.
Tim (Moderator) Latschie1966 Hallo. Lösche ein mal die komplette Shelly Verknüpfung unter Profil (nicht nur das Gerät entfernen). Anschließend neu verknüpfen. Das hat bei vielen geholfen. Gruß, Tim.
Latschie1966 Danke Tim ich hatte auch die Ide. habe die shelli getrennt aus der Cloud und neu eingebunden jetzt scheint es wider zu laufen. Also Shelli entkoppeln und neu verbinden.
Obyhoernchen Mach am HUB 2000 ein Reset Taste 12 Sekunden gedrückt halten 1 Minuten abwarten und dann, Wieder einschalten 2-3 Sekunden Taste wieder drücken und warten bis Anlage wieder hochgefahren ist
