ZenUser126gL1yR Hallo, möchte gerne meine Solarpanele mit anzeigen lassen, wo gebe ich diese in der App ein? Finde leider nichts dazu.
Michael Sorry, zu wenig Informationen über Ihre Anlage! Welcher Typ Hub,ACE, SolarFlow 2400 / 800 / Pro? Haben Sie Shelly,Ecotracker oder sonstige CT Steuerung? Besitzen Sie eine Aufdach Anlage? Danach geht's weiter.
ZenUser126gL1yR Wir haben SolarFlow 2400 Ac , Ecotracker Balkonkraftwerk mi t Wechselrichter HMS-1600w -4T
Tim (Moderator) ZenUser126gL1yR Hallo. Du kannst die Produktion eines externen Balkonkraftwerks nicht in die Zendure App integrieren. Es geht ja aber nur um die Darstellung der Produktion. Bei den richtigen Einstellungen lädt das Gerät ja den Überschuss. Modus für intelligente Stromzähler, AC laden aktivieren und die Überschussverfolgung zulassen. Gruß, Tim.
Peter Hallo Atze Mit dem smartmeter 3CT von zendure mit den optionalen 50 Ampere stromzangen würde dass schon gehen. Du siehst aber nicht die einzelnen pv Module sondern die Leistung des wechselrichters auf der 230 volt Seite Gruß Peter
