Hallo zusammen,
ich bin tatsächlich etwas weiter gekommen!
Long story short: Das Smart Meter D0 benutzt die Zendure HACS Integration gar nicht, sondern man aktiviert "nur" MQTT in der Zendure App und dann Taucht das Smart Meter D0 unter den MQTT Geräten in Home Assitant auf.
Anleitung:
Nach Hinzufügen des Smart Meter D0 über Wlan in der App unter Smart Meter D0 -> Einstellungen -> MQTT auswählen. Dort gibt man IP, Port, Benutzer und Passwort seines MQTT Servers ein, den man auch in Home Assistant hinzugefügt hat.
Siehe hier: https://github.com/Zendure/Zendure-HA/issues/448#issuecomment-3365877743
Ich möchte das Smart Meter D0 "nur" verwenden, um in Home Assistant mein Verbrauch / Einspeisung zu tracken. Somit war ich nun fertig. Das Smart Meter D0 taucht in Home Assistant auf unter Integrationen -> MQTT -> ZSERIENNUMMERBRIDGE und ich kann z.B. den Sensor sensor.zseriennummerbridge_totalpower in meinem Energie Dashboard für die aktuelle Netzleistung benutzen. (hier ist ZSERIENNUMMER eure Seriennummer der Zendure Smart Meter D0 Bridge)
Das einzige was ich bemerkt habe: wenn irgendeine Störung gibt, z.B. der Home Assistant startet sich neu, dann verbindet sich mein Smart Meter D0 nicht automatisch wieder mit MQTT und Home Assistant. Ich muss wieder in der Zendure App Smart Meter D0 -> Einstellungen -> MQTT auswählen und einmal "OK" drücken. Kann man nicht automatisches wiederverbinden mit MQTT einrichten, falls der Home Assistant oder MQTT Server zwischendurch nicht erreichbar ist?
EDIT Bzgl. MQTT Wiederberbinden habe ich das Thema im Forum gefunden, anscheinend geht es (noch) nicht automatisch?
https://forum.zendure.com/d/20555/9
Finaler Hinweis:
Ich war dann noch etwas verwirrt, weil ich dort im GitHub Issue noch das hier gefunden hatte und erst erfolglos damit rumprobiert hatte: https://github.com/Kieft-C/Zendure-BKW-PV/wiki/Zendure-D0-in-HA-%E2%80%90-Einbindung-%E2%80%90-vorr%C3%BCbergehender-workaround
Das braucht man aber wohl nur, wenn man den das Smart Meter D0 doch in der Zendure HACS Integration haben möchte (z.B., weil man noch ein Zendure Akku darüber eingebunden hat)?! Ich habe am Ende kein template in meiner configuration.yaml hinzugefügt.
