Hallo,
wieviel Kapazität hat die Base noch??? Sollte weit über 25% liegen!
Was verbraucht dieser Kessel an Energie, benötigt er hohen Spitzenstrom beim Starten?
Wie ist Deine Base eingestellt? Werden hohe Ströme, (bis 3000W) verlangt muss Du in der App unten links "FUNKTION" und dann den AmpUp-Modus aktivieren! Was der macht ist dort beschrieben!
Habe damit erst kürzlich meine Waschmaschine betrieben, braucht knapp 2500W zum Heizen, hat super funktioniert!
Good Luck und Grüße aus D (Köln), bye Klaus 😎
