Teutates Mein Ace 1500 geht bei vollen Sonnenschein ( 200watt) pv- Module angeschlossen, immer mal in standby, warum? Baybass auf immer aus, Akkus nur halb voll, in CD Modus. Update auf neusten Stand. Meine Frage: was kann ich tun? Danke für Infos!
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 "Immer" und "immer mal" sind schon sehr unterschiedlich. Musst Du manuell eingreifen, damit Standby verlassen wird?
mwe Welche Spannung liefert das Modul ? Welche Ausrichtung und Neigung ? Unter 18V schaltet der ACE ab. (Oder die CD umdrehen 😄)
ShaRuKu Zer0 Ich hab auch ein PV Modul an meinem Ace. Der MPPT ist nicht gerade gut. Bei mir läuft es nur so richtig wenn konstant über 30 watt produziert werden. Ich habe ein 450 Watt Trina Modul dran. Das liefert schon sehr früh hohe Spannungen um die 40 Volt. Wenn aber zu wenign Strom da ist macht der Ace nichts. Mein Hoymiles WR holt deutlich mehr aus den Modulen ,😉
