Andy Risse Werde auch nochmal probieren die Zangen zu drehen
Bitte vor dem großen Aktionismus erstmal beim Shelly checken:
Ohne PV-Zufuhr muss auf allen Phasen ein positiver Wert stehen, bei PV-Überschuss auf der Phase, an der der WR angeschlossen ist, wird er negativ.
Falls das so ist, gehe ich von der korrekten Ausrichtung aus.
Dann gibt es in der Shelly-App beim Zahnrad den Punkt "Phasenfolge überwachen" - dies darf keine Fehler anzeigen.
Die Richtung kann man dort übrigens auch softwareseitig umkehren unter "Messrichtung umkehren" - dazu muss man nicht an der Stromverteiler ran, sondern kann das vom Sessel aus durchführen ...
