Das sich von den 2000X nach Datenblatt mehr stapeln (und an anderen Geräten betreiben) lassen, meint nicht das die auch in der Anzahl am Hyper funktionieren.
Das hat erstmal wenig mit der Temperatur oder Ladung zu tun. Das alle anderen Akkus 0% und keine Temperatur anzeigen spricht dafür, dass entweder die Kommunikation nicht passt (weil zu viele) oder das du da zeitnah eine Tiefenentladung --> Elektroschrott erzeugst.
Einfach einen Akku (den vollen) entfernen, einmal den Hyper neu starten und dann über Netz einmal laden. Dann am besten einen der AB1000 an ein anderes System hängen / verkaufen.
