HUB2000-KDW Hallo. Es wurde schon mehrfach versucht dir zu erklären.
Ich versuche es noch mal:
Wenn du einen Termin eingestellt hast und dein Hub vorher aus geht (weil deine Akkus komplett leer sind), bleibt der Hub auf der letzten Einstellung, in deinem Fall das Entladen. Um dies zu verhindern müsstest du in regelmäßigen Abständen deine Einstellung im Zeitplan wiederholen.
Beispiel: dein Hub soll von 19 Uhr bis 6 Uhr mit 350 Watt Entladen. Dein Hub schaltet sich aber schon um 5 Uhr ab, weil deine Akkus leer sind. Sonne kommt aber erst ab 7 Uhr und erweckt deinen Hub. Die letzte Einstellung ist also Entladen mit 350 Watt. Du möchtest, dass ab 6 Uhr 0 Watt ins Haus gehen. Da zu diesem Zeitpunkt dein Hub aus war, weiß dein Hub nichts davon und verwendet die letzte Einstellung.
Versuch deine gewünschte Einstellung regelmäßig zu wiederholen in dem du zb 6 Uhr 0 Watt, 6:30 Uhr 0 Watt, 7 Uhr 0 Watt, usw einstellst.
Und deine Akkus müssen wirklich regelmäßig auf 100% kommen. Sonst können deine 50% in den Akkus deutlich abweichen (zb 30% oder weniger) und so schaltet der Hub noch früher aus.
Vielleicht hilft dir das und du versuchst es so mal.
Gruß, Tim.
