Hallo zusammen,
ich habe gerade die Notstromversorgung getestet: Verbraucher an die Steckdose des SF angeschlossen, eingeschaltet und dann den Netzstecker des SF getrennt: solange Netz verbunden, wird der Verbraucher aus dem Speicher versorgt (sollte das nicht eigentlich Bypass sein???). Wenn Netz getrennt wird, gibt SF keinen Strom an den Verbraucher ab (Akku bei 80%)
-Habe ich da einen Fehler bei den Einstellungen??? Geht das bei euch?
