Matthes Hallo , weiß jemand ab wann die Heizung beim Aoi angeht ? Hatte heut null grad und ging indem schlafmodus . Hab jetzt ds Zendure ladegerät drangemacht . Mal sehen was wird. Danke euch schon mal für Tipps
bigmuelli Matthes Die Temperatur des Akkus muss unter 0°C gefallen sein, dann geht die Heizung bei genügender PV-Energie an. Wenn der Akku dann ca. 8°C hat wird auf Akku laden umgestellt. In der App wird eine kleine Schneeflocke beim Namen angezeigt, wenn sich der AIO2400 im Bereich der Heizung befindet.
scheuni61 Tja auch auf die Werbung reingefallen? Denn da geht selbst bei -1° nix an, trotz gleichzeitiger Aufladung und Abnahme bei 100% Ladezustand
ZenUser2877RG8x Im Winter muss der Speicher in warme ! Ansonsten geht da nicht viel bei 4h Sonne im Winter maximal macht die Heizung da nicht viel. Dann am besten Speicher zum überwintern vor Frost schützen gegebenenfalls geladen abkoppeln und die das ganze wie ein BK ohne Speiche nutzen! Das sind so meine Erfahrungen mit zwei AIO,s habe diese seitdem im Haus ohne Frost und das ganze macht auch im Winter was es soll 10/100 Einstellung 🙂
