Schnecke Bypass funktioniert, habe Einspeisung von 90 W eingestellt und wenn der Akku voll ist wird die Gesamtproduktion eingespeist. Mal sehen, ob nachher die 90 W über den Akku gehalten wird, wenn die Panels nicht mehr genug liefern, dann ist alles gut.
bekasolar Der Bypass ist nicht zu beeinflussen wenn der Akku 100% anzeigt. Wie festgenagelt auf Panel Eingang. Ich wollte mehr (400W)und damit den Akku anzapfen. Terminplan mit Zeit gemacht. Nix passiert. Auch manuell ohne Tetminplan, keine Reaktion. Der Akku wird von Zendure nicht freigegeben. Man muss warten bis die Sone untergeht. Keine Ahnung wie es bei den Shelly Leuten funktioniert. Zendure ich möchte auch wenn der Akku voll ist, jederzeit den Akku nutzen dürfen.
anno1959 Was hast du gemacht das Bypass funktioniert. Bei mir sind die Akkus voll und die Einspeisung vom dach Regelt ab so was vorher
