Nun ich habe einen Tibbertarif ( dynamischer Strompreis) und da Hems ja sehr schlau sein soll, möchte ich gern bei geringen Stromkosten die Accus laden. Der 4er Turm ist schon seit einem Jahr in Betrieb und da wollte ich das System so belassen und nicht auseinander nehmen. Der Plan ist auch 2x 1200 Watt nutzen zu können, den im Sommer braucht die Gartenpumpe mehr als 1200 Watt. Hems ist schon schlau. Das sehe ich beim Betrachten des Ladeverhaltens in Kombination des Wetters und meine Lastabnahme. Ich habe im Standby immer mindestens 300 Watt und von da aus geht es dann nach oben. PC, Drucker und viele andere Geräte. Heute habe ich noch 2 Module von einem bestehenden BKW angeschlossen. Leider wird jedoch nur ein Mppt bestromt. Komisch den es liegen bei beiden Modulen über 36 Volt an. Morgen gibt es mehr Sonne und ich werde gucken ob der PV 3/4 Eingang anspringt. wenn nicht was dann? Ich werde dann das Ausschlussverfahren nutzen und gucken ob durch Umstecken sich etwas ändert.
