betty Genau der hub schaltet sich ab , Batterie nicht
Sorry Diskussion nimmt ne falsche Richtung !
Ausgangspunkt ist
Hinzelmann Batterie werden auf 0% entladen trotz min Entladegrenze von 15%. Die 1kw Akkus schalten ab,der 2Kw Akkus nicht
Das BMS kann den SoC nicht korrekt ermitteln, spielt aber im Energieverbrauch des Akkus überhaupt KEINE Rolle,
Entscheidend ist WAS der Hub macht. Wenn das BMS im Energieverbrauch ein Problem verursachen würde, hätten wir ganz andere Probleme mit den Akkus.
Wenn der Hub abschaltet nachts (was die SF1200 und SF2000 können) ...dann wachen die Akkus im selben Zustand am Morgen auf , wie sie Abends eingeschlafen sind (also meine machen das seit 600 Tagen so) (ob mit oder ohne aktivem BMS, völlig irrelevant für die obige Frage-/Problemstellung)
Und NEIN
betty Wusste nicht das man die Akkus direkt ansprechen könnte
die Akkus kann man WEDER direkt AN- oder ABSCHALTEN nur AUSLESEN
