Volkmer Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Kopplung vom ACE und dem Hub aufzulösen? Im Bypass betrieb vom Hub wird der ACE immer abgeschaltet. Auch können keine unterschiedlichen Ladegrenzen angegeben werden. Ich würde gerne mit dem ACE im Winter die Akkus etwas laden und mit dem Hub im Bypass direkt Einspeisen.
FF Du kannst sie physisch trennen, also nach Anleitung das Kabel entfernen. Aber die Akkus mittels AC "etwas" laden, macht energetisch keinen Sinn. Dann speise lieber nichts ein und lade die Akkus per Solar und/oder lagere sie ein.
ShaRuKu Zer0 Das geht nicht. Sobald der HUB in den bypass schaltet ist beim Ace alles aus. Du könntest höchstens den bypass immer ausschalten. Dann bleibt der Ace auch aktiv.
Peter Hallo Für den Fall gehe ich im energieplan des hub auf Stromkreis und lass die Akkus bei dunkelflaute darüber laden. Wenn genug pv Leistung vorhanden ist dass das System den Bypass erreicht brauchen ich ja sowieso nicht mit dem ace laden. Gruß Peter
