Das ist normal so, kann ja auch garnicht anders sein, denn dein Smart Meter misst am Hausanschluss und kann daher nur sehen was aus dem Haus raus geht, bzw rein kommt. Welchen Anteil die PV Anlage daran hat, sieht das Smart Meter nicht. Mit dem 3CT Smart Meter von Zendure nebst optional erhältlichen 50A Stromzangen ginge das. Wenn du das bei dir verbaut hast, bräuchtest du nur noch die optionalen Stromzangen kaufen und an den Phasen der PV Anlage anklemmen. Hast du einen Shelly verbaut, geht das leider nicht.
