djk Ja, die Akkus sehe ich. Die zeigen 33% an. Aber der Hub 0%. Glaube auch, dass Sie hin sind. Welchen Akku kann ich denn für den SolarFlow 1200 nutzen?
Hallo djk,
betreibe selbst 2 HUB1200 und ein Aufladen per Ladegerät wurde schon mehrmals praktiziert, hat immer perfekt funktioniert, auch mit einem simplen China-Lader!
Besitzt Du noch weitere Akkus, oder nur den einen?? Um auszuschließen das es am Akku liegt kannst Du, falls vorhanden, diesen mal mit dem Lader verbinden und starten! Was passiert dann?
Du kannst alle angebotenen Akkus für den HUB1200 verwenden, AUSSER den AB3000x!
Schildere auch mal wie Du vorgegangen bist! Die Regel ist, Anlage ausschalten, Module (ALLE) abklemmen, Wechselrichter ebenfalls vom HUB trennen, Ladegerät an PV1 per MC4 Stecker anschließen, den zu ladenden Akku an den HUB anklemmen, (Immer nur EINEN) Lader mit Strom versorgen und einschalten! App aufrufen und schauen ob geladen wird!
Bei weiteren Fragen melde Dich, wir helfen Dir gerne! Good Luck, nebelige Grüße aus Köln, bye Klaus 😎
