21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo, folgendes Problem taucht auf, wenn die vorhandene PV Strom produziert.(siehe Bilder)
Henry Bisschen wenig Infos um da zu helfen. Neuinstallation oder bestehendes System, dass schon mal funktioniert hat? Nutzt du AC-Laden oder hängt ein BKW an der Offgritsteckdose? Welches Smart Meter ist denn verbaut und vor allem wo genau sind die Stromzangen montiert? Anhand deiner Infos kann man nur mutmaßen, dass du ein 3CT Smartmeter nutzt und die Stromzangen am 50A Anschluss angesteckt hast. Das wäre falsch, die gehören an den 120A Anschluss.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo Henry, kann ich bei laufendem System die Stecker einfach rausziehen und tauschen. Die Klemmen sind am 50AAnschluss
Henry Das ist der Fehler. Steck die Stromzangen an sie 120A Anschlüsse. Die 50A Anschlüsse sind für die PV Leistung, die Stromzangen messen aber Netzbezug/Einspeisung am Hausanschluss. So wie du das angeschlossen hast, interpretiert das Smart Meter die Messung vom Hausanschluss als PV Strom.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Neuinstallation an bestehender Anlage. Habe mir das System gekauft, da Wechselrichter von Fronius das mit dem Speicher nicht kann
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Muss ich die schwarzen Klemmen an die 120A Kabel hängen oder die grauen Stecker im Smartmeter umstecken
Henry Da weiß ich jetzt nicht genau was du meinst. Die Kabel der Stromzangen enden in Steckern, die bei dir in den 50A Buchsen stecken, diese in die 120A Buchsen umstecken.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 also nicht die Klemmen, sondern jeweils die Stecker 50A UND 100A RAUSZIEHEN UND tauschen
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Und noch eine Frage. stromlos machen oder geht das auch bei laufendem System?
Henry Die Info hätte ich mal eher gebraucht…😅 Ich bin bis jetzt von 3 ausgegangen. Das machts komplizierter. Also: es gibt 50A und 120A Stromzangen die 120A Stromzangen müssen an die Phasen direkt nach dem Zähler- die 50A Zangen müssen an die Phasen der PV Anlage. Du kannst jetzt einfach mal auf Verdacht die Stecker tauschen (IL1 mit IL1‘, IL2 mit IL2‘, IL3 mit IL3‘). Falls es dann immer noch nicht geht, musst du wirklich nochmal im Zählerschrank schauen, ob die Klemmen die an 50A stecken aucjh die 50A Klemmen sind und an den PV Phasen hängen, gleiches für die 120A Klemmen, die müssen hinterm Zähler sitzen. Bei der Gelegenheit auch gleich noch die Einbaurichtung prüfen.
Peter Leute Jetzt mal im Ernst. Bitte an elektrischen Anlagen nur arbeiten wenn ihr auch Ahnung habt. Wenn ich eure Beiträge lese stellen sich mir die Nacken Haare auf. Keiner hat Ahnung aber dir probieren mal. Man man
Henry Vielen Dank für deinen lehrreichen und problemlösungsorientierten Beitrag, hat dem Autor ganz sicher maßgeblich bei der Lösung seines Problems geholfen.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Kannst du dir bitte auch meinen anderen Beitrag anschauen. Evtl. hast du eine Lösung :-)
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo Henry, vielen Dank die Stromklemmen habe ich nach dem Zähler um 180Grad gedreht. Die Flussrichtung passt jetzt und alles läuft wie es soll. Vielen herzlichen Dank!
Henry Ich hab den Beitrag schon gesehen, hatte aber angenommen, dass da die selbe Ursache für verantwortlich ist. Das System arbeitet, von der Anzeige mal abgesehen, inzwischen in allen Lastzuständen wie es soll?
