Hub 2, 4x AB2 und HMS-800W-2T, gesteuert über eine kleine Automation in HA. Bei Ladezustand oder MinV wird der WR abgeschaltet. Hat lange Zeit einwandfrei funktioniert. Erstmals vor ca. einer Woche ist mir aufgefallen, das der WR eine Autostart-Funktion "entwickelt" hat. Bislang bei zb 50 SoC aus, bei Bypass wieder ein. Wenn aus ging die Leistung in die Speicher, nach Sonnenuntergang das System in den Standby. Jetzt ist es so, dass am nächsten Tag bei Helligkeit der anstehende Strom den WR automatisch einschaltet. Ist da irgendein Update oder sonstige Änderung an mir vorbeigegangen?
