Mike Minuth Hyper 2000 mit Shelly hat einwandfrei funktioniert, jetzt solarflow 800 pro dazugekauft und eingereicht. System auf Hems umgestellt. Jetzt wird mein Shelly nicht mehr von Hems unterstützt. Was muss oder kann ich ändern damit alles wieder funktioniert?
Ralf Lass es ohne HEMS laufen. Mach ich bei meinem Hyper auch und es läuft ohne Probleme. HEMS ist in meinen Augen der reinste Mumpitz.
Andre Den Shelly komplett löschen und im HEMS neu hinzufügen, wenn er Einwandfrei funktioniert so lassen.
Mike Minuth Andre, das Problem ist, daß ich mit der neuen Oberfläche auch ohne Hems nicht mehr auf Shelly zugreifen kann. Es zeigt ihnen mir im System an, er greift allerdings nicht mehr auf meine Akkus zu.
Andre Dann musst du ihn wieder in HEMS löschen und neu bei Geräte installieren, also erst löschen und da wo du ihn brauchst wieder hinzufügen.
Mike Minuth Hallo Andre, habe den Shelly neu installiert jetzt funktioniert alles. Vielen Dank für Deinen Tipp
