Also man muss sich schon bewusst sein , daß der Wechselrichter wenn er 2 Eingänge hat für Module und auf 609 Watt begrenzt ist auch nur jeweils pro Eingang 300 Watt dann auch nur durch lässt. Kommt die Freigabe auf 800 Watt werden pro Eingang dann auch nur 400Watt durch gelassen.
Der SF kann aber die volle Leistung, bei mir 810 Watt, erreichen, somit auch 810 Watt in die Batterie speisen(wenn gut läuft )
Der Bypass arbeitet auch nur die 300 Watt ab weil der Wechselrichter für die Einspeisung es nun mal begrenzt pro Eingang. Wenn ich beide vom SF anschließen würde wären es 600 Watt. MEHR GEHT SO AUCH NICHT
Wenn ich 1000 Watt haben möchte aus der Batterie wäre es auch nicht möglich
