Jetzt im Winter ist natürlich PV seitig nicht viel zu erwarten.
Um die Performance der Anlage zu testen am besten mal den AC Ausgangswert vom Hyper auf 1000W (bei ausreichendem Akkuladestand) einstellen und eine Stunde laufen lassen. Was wird davon auf der Zählerseite angezeigt?
Als nächstes die PV Seite, wie hoch war denn im Sommer die mittägliche Solarleistung, mindestens 1200W und mehr im Maximum sollten es schon sein (App Statistik) ? Technisch sind die 1700Wp bei kalter Lufttemperatur und optimaler Bestrahlung am ungedrosselten Hyper (DC Ladestrom) durchaus drin. Sonst stimmt die Ausrichtung oder der Anstellwinkel nicht. Oder der Aufstellort ist völlig unzureichend, sorry. Was kommt den Augenblicklich im Dezember zusammen, unter den Gegebenheiten wahrscheinlich nichts.
4-5 Stunden direkte Sonne im Hochsommer, ist nicht berauschend, kann das verbessert werden ?
Wenn das alles passt, wie wird die Anlage gesteuert? Wenn die Bedarfssumme der Stecker-Plugs dem jeweiligen Tagesbedarf des Haushalts entspricht, die PV Module liefern, die Akkus geladen und entladen werden, dann kann die Jahresleistung vom Hyper nicht bei 100kWh liegen, sondern weit darüber.
Können Ablesefehler ausgeschlossen werden ? Ist die App Statistik lückenlos ?
Sehr viele Fragen sind für mich noch offen.
Als Fußnote, das Gewächshaus schlug mit 63kWh zu Buche. Ich muß es leider erfragen, sind die Größenordnungen und Bezeichnungen klar ? Was bedeutet kW, Wp und kWh ?
