Naja, der SF2400 reagiert ja auf das was das Smart Meter misst. Misst das Smartmeter Einspeisung läd der SF2400 den Überschuss in die Akkus, misst der SF2400 Netzbezug entläd er die Akkus. In beiden Fällen optimalerweise so, dass der Shelly 0 anzeigt. Wenn du jetzt mit deinem Heizstab heizt und zusätzlich Verbraucher im Haushalt laufen, wird die Gesamtenergiebilanz wohl so sein, dass am Shelly Netzbezug vorliegt und der SF2400 dem somit durch entladen entgegenwirkt. Da kann weder der Shelly noch der Zendure was dran ändern. Wenn du nicht möchtest, dass beim Betrieb des Heizstabes die Gesamtbilanz auf Netzbezug ist, musst du irgendwas an der Regelung des Heizstabes anpassen.
