Hey Leute,
vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten 👍
Ich Würde die Buchse nur ungern abmachen und ein Öffnen der Buchse scheint unmöglich.
Eigentlich sind die Pins Nummeriert, und der Pin Nr.3 hat Durchgang zum Gehäuse ist also entsprechend die Erde jetzt würde es mir helfen wenn sich einer die Mühe machen würde und die Beiden Stecker am Schuko Stecker auf Durchgang messen könnte. Ich vermute das es Pin 2 und 3 ist Wie rum wäre ja bei Wechselstrom letztlich egal nur halt die Beiden Schuko Pins wären relevant.
Ich Forsche derweil mal weiter und hoffe auf einen hier der das kurz Durchmessen könnte.
Vielen Dank nochmals für die Fixen und 👍👍
