Hier werden zwei Themen vermischt.
Ranger Ich habe den Mindest-SOC auf 30 % eingestellt, aber am nächsten Tag ist er über Nacht auf 5 % oder sogar einmal auf 0 % gesunken.
Mehrfach erklärt::
Die Entladegrenze stoppt NUR die Einspeisung.
DercHub braucht aber Energie , die kommt vom Akku
Da der SOC nicht zuverlässig ermittelt wird, ist der wahre Ladezustand ein anderer als angezeigt….
Je nach eingestellltem Modus wird mehr oder weniger Energie verbraucht. Das ist so.
Works as designed ( kann man doof finden)
Super erklärt hier
Problem Nummer zwei Zendure und HomeAssistent:
Welchen Modus betreibst du in HA ?
Welchen Modus betreibst du zeitgleich im Hub, konfiguriert über die App ?
Kennst Du ein Auto mit zwei Lenkrädern?
Ich auch nicht.
Wenn der Hub mir irgendwelchen intelligenten Services von Zendure betrieben wird…l,egal welche…,…dannn kannst du in HA einstellen was du willst…es wird IMMER überschrieben., HA IST DANN NUR EIN MONITOR.
Das muss man grundlegend verstehen.
Soll HA die Kontrolle übernehmen, dann müssen alle Modis im Hub deaktiviert sein. Kein Hems, kein ZENKI, kein intelligenter smarter Steuerungs….whatever…Modus.
Der Hub wird zum dummen Solarlderegler. Die komplette Intelligenz liegt dann in HA und bei Dir.
