Im April habe ich meinen SolarFlow800 zusammen mit zwei Panels installiert.
Damals fiel mir schon bei geöffneter Balkontür ein Klicken vom SolarFlow in der Dämmerung auf.
Ich las dann auch was von" Bypass der dort eingeschaltet und wieder ausgeschalten wird wenn zu wenig vom PV kommt".
Nachdem ich meinen Speicher später installiert hatte war das Klicken weg.
Vor ein paar Tagen habe ich den Speicher wegen der zu erwartenden niedrigen Temperaturen abgeklemmt und ins "Warme" gestellt.
Heute sehe ich dann auf einmal das die Power LED rot blinkt.
In der App steht folgendes:
"Erreur d'ouverture du relais de sortie - Fehlermeldung 22"
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Hat das schon jemand mal gehabt, oder hat einen Tipp was man selbst probieren könnte, bevor man den Kundendienst anschreibt?
Danke.
