Shelly Pro 3EM – Die modernere Version mit LAN
Der Shelly Pro 3EM basiert technisch auf dem gleichen Messprinzip, wie der 3em wurde aber um einige Funktionen erweitert. Die wichtigste Neuerung: ein integrierter LAN-Anschluss. Damit kannst du dein Gerät per LAN-Kabel direkt ins Netzwerk einbinden – ideal, wenn du auf stabile Datenverbindungen Wert legst oder große Netze betreibst.
Zusätzlich bietet der Pro 3EM:
Bluetooth-Unterstützung zur einfachen Erstkonfiguration
Verbesserte Modbus-Unterstützung
Mehr Optionen für MQTT, Webhooks und Scripting
Hardwareseitig bessere EMV-Filterung für stabileren Betrieb
Trotz der Neuerungen bleibt der Kern identisch: Auch der Shelly Pro 3EM misst auf allen drei Phasen Strom, Spannung, Wirkleistung und Co – mit einer hohen Genauigkeit, ideal für dein Energiemanagemen.
Der Shelly 3EM ist länger auf dem Markt und dadurch deutlich ausgereifter.
In der Praxis läuft er sehr stabil und wartungsfrei.
Für die Einbindung in Systeme wie Home Assistant, OpenDTU oder das Smart Micro Solar brauchst du keinen LAN-Anschluss – WLAN reicht völlig aus.
Auch ohne Bluetooth ist die Inbetriebnahme unkompliziert, besonders über die Shelly-App oder Weboberfläche.
Wenn du also ein zuverlässiges Gerät zur Überwachung deiner Energieflüsse suchst, das sich problemlos in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren lässt – dann ist der Shelly 3EM die richtige Wahl..
