Wie bereits erwähnt verfügt das Zendure Solarflow 800 Pro über einen zweipoligen externen Lüfteranschluss, der sich auf der rechten Seite befindet. Zendure wird zukünftig eine eigene Kühllösung anbieten, die an diesem Anschluss betrieben werden kann. Wir haben für euch einmal den Anschluss durchgemessen und getestet. Bei Raumtemperatur liegt an den beiden Pins (1 Plus, 2 Minus) keine Spannung an. Steigt die Temperatur in den Bereich 35°C konnten wir eine Spannung von 7V messen. Steigt die Temperatur weiter, erhöht sich die Ausgangsspannung auf 12V. An einer elektronischen Last konnten wir ermitteln, dass der Anschluss mit 0,2-0,3A belastet werden kann. Somit können Lüfter mit einer Leistung von rund 2-3W betrieben werden. Mit einem 80 Millimeter 1,2W Lüfter funktionierte dies mit einem selbst gebauten Adapterkabel ausgezeichnet.
Quelle: https://www.smartzone.de/zendure-solarflow-800-pro-im-test-das-zenki-speichersystem/
