Francisco Buenas tardes El hyper va muy bien Pero hoy está tarde a ultima hora cuando se ha ido el sol y quedaban 10 watios solares El hyper marcaba error 29 Alguien sabe que es ? También me parecido ver antes del error 29 El error 25. A lo mejore equivocó. Pero nose. Alguien sabe que es ? Gracias
ZenUser31PUhwMk Steht auch ein Text dabei? Normal steht unter dem Code ein Text. Oder poste ein Foto...
ZenUser2894Vq08 Une fois les câbles débranchés, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Laissez l'appareil éteint 1-2minutes. Rebranchez d'abord le secteur puis les panneaux solaires. Et rallumez l'appareil.
Francisco Se refiere al cable que va hasta el enchufe de la pared . Pero lo he revisado y está bien Nunca había pasado Lo raro ha sido cuando solo estaba dando 10 o 15 WATIOS solares
ZenUser31PUhwMk Und die Steckdose selber? Hast Du die auch schon überprüft? Oder hast Du noch eine andere Steckdose wo Du den Hyper anstecken kannst?
Francisco Si lo he comprobado y está bien Lo raro es que va directo al magnetotermico y diferencial. Y no ha saltado ninguno También te diré que ponía el error cable salida AC ES RARO NO?
ZenUser31PUhwMk Wenn Du den Hyper auch schon komplett Stromlos gemacht hast, also auch von den Akkus runter Module weg, weiß ich leider auch nicht weiter. Das Stromkabel samt Steckverbindung dazwischen hast ja schon überprüft. Vielleicht weiß ein anderer User Rat oder Du machst bei Zendure ein Ticket auf. Sorry ich hätte dir gerne geholfen...😔
ZenUser2894Vq08 Débranchez tout les câbles de l hyper 2000, solaires et AC. Et faites un hard reboot.
