Wenn der Shelly richtig in den Zählerkasten eingebaut wurde, und Du eine PV Anlage hast, musst Du Überschussladen in der Zendure App aktivieren. Sonst wird dein 2400 nicht von der Steckdose laden. Falls Du Das machen möchtest. Und sollten deine Akkus im Freien stehen, würde ich sie im Winter auf mindestens 30% stellen. Sind sie im Gebäude auf 20% besser 25% stellen wenn sie immer mindestens um die 10 Grad + haben. Im Frühjahr kannst Du wenn es nicht mehr kalt ist, wieder runter mit den % gehen. Wenn die Module direkt mit den 2400 verbunden wären, würde ich im Winter generell nicht unter 30% gehen. ( Die Entladegrenze bei PV Anlagen mit Speicher ist 20%. Mein Schwager hat eine 70 Kw Anlage mit einen 70 Kw Speicher).... Grüße
