Moin habe dies vom Support bekommen:
"Die AB2000-Batterien verfügen über eine Selbstheizungsfunktion, die aktiviert wird, wenn die Temperatur unter 0°C fällt. Diese Funktion sorgt dafür, dass die Batterien auch bei niedrigen Temperaturen aufgeladen werden können. Um die Selbstheizungsfunktion zu aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass die Batterien mit Wechselstrom (AC) verbunden sind.
Folgen Sie diesen Schritten, um den Selbstheizungsprozess zu starten:
Beenden Sie alle laufenden Energiepläne.
Gehen Sie zu den Einstellungen -> AC-Ausgang & Eingang.
Wählen Sie den AC-Eingangsmodus und stellen Sie die Eingangsleistung auf mehr als 320W ein.
Speichern Sie die Änderungen und kehren Sie zur Hauptseite des Geräts zurück.
Die Batterien sollten sich nach diesen Einstellungen automatisch erwärmen. Sobald die Temperatur über 8°C steigt, können die Batterien wieder normal aufgeladen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Selbstheizungsfunktion automatisch aktiviert wird, wenn die Temperatur unter 0°C fällt. "
Erfolgt bei 0°C ein automatischer Wechsel von AC-Ausgang auf Eingang????
