Du must die Module so schalten,das Du nicht über die angegebene Volt und Amper kommst.Lese noch mal nach.Bei den meisten Modulen kannst Du nur über eine Parallelschaltung arbeiten.Wenn dann der WR immer noch was anzeigt hast Du must Du Dir einen größeren zulegen.Der Hub läst immer die gleiche Volt raus.
Mess auch mal die Volt die vom Hub zu WR kommen.Nicht das das Problem vom Hub kommt
