Hy,
ich habe eine bestehende PV Anlage von Huawei (3-Phasen), da ich am WR keinen Akku anschließen kann, wollte ich das über den 2400 AC lösen.
Ich habe also den Smartmeter von Zendure eingebaut, aber der erkennt nur, was aus dem Netz gezogen wird, was eigespeist wird registriert er nicht. Darum wird der Akku auch nicht geladen.
Gibt es irgendeine Einstellung die ich noch vergessen haben könnte, oder eine Sache die man beachten muss?
Bei den Monitor Typ habe ich Dach Solar ausgewählt, aber auch das umstellen auf Hausverbrauch bringt keine Änderung.
Danke
