Das Ziel eines Akku-gestützten Balkonkraftwerks ist doch überschüssige Energie im Akku zwischen zu speichern. Dazu wäre folgende Arbeitsweise optimal.
- Falls die Solarenergie eine obere Schwelle überschreitet wird der Schwellwert zum Wechselrichter geliefert, der Rest in den Akku. Ist der Akku voll, dann Bypass - also alles zum Wechselrichter.
- Falls die Solarenergie eine untere Schwelle unterschreitet, wird aus dem Akku Energie gezogen, dass der untere Schwellwert zum Wechselrichter gelangt. Bis der Akku ggf. den unteren Entladewert erreicht.
- Alles was dazwischenliegt wird per Bypass zum Wechselrichter geleitet.
Ist doch einfach. Ich brauche keine Zeitsteuerung oder Akkuvorrangregeln. Nur 2 Schwellwerte. Damit wird die überschüssige Energie gespeichert und später abgegeben, der Rest landet immer im Haus übern den Wechselrichter. Und die Sonne bestimmt dann das Verhalten.
z.B. Alles über 250W von der Sonne in den Akku Rest ins Haus, alles unter 100W zusätzlich aus Akku bereitstellen alles Andere oder wenn Akku leer Bypass.
