Paul
Hallo Paul,
du hast leider nichts von einem Smartmeter (z.B. Shelly pro 3 em) geschrieben - hast du sowas funktionierend integriert?
Ohne das kann der SF2400AC nicht feststellen, ob ein Überschuss bzw. Bedarf im Haus vorhanden ist.
Die entsprechende Auswahl wäre der "Modus für intelligente Stromzähler", wobei bei mir auch der "Automatikmodus" quasi genauso funktioniert. In den Präferenzen unter "AC-Laden" und "Folgen Sie dem Überschussstrom" aktivieren.
Einen Bypass gibt es beim SF2400AC gar nicht, denn man kann ja keine Solarmodule anschließen, die durchgeleitet werden könnten und eine Verbindung zwischen der offGrid- und onGrid-Dose darf es auch nicht geben.
Meinst du vielleicht den Ruhezustand, also wenn die Akkus weder geladen, noch entladen werden?
